Véritable outil deux en un, le pique bottes Pick & Go a conduit Emily a développer le Mix & Go d’Emily, un outil de mélange et d’alimentation de l’aliment sec.
Le pique bottes Pick & Go permet de prendre une balle de fourrage, de la positionner dans une pailleuse et de reprendre cette pailleuse sans détacher le pique-bottes. Désormais, cet astucieux outil permet d’atteler une trémie mélangeuse distributrice de 700 litres.
Le pique bottes est attelé à l’engin porteur par le biais de connexions hydrauliques. Il permet d’atteler la trémie sans descendre de la cabine puis de la transporter jusqu’au lieu de chargement. Ensuite, le tablier pique bottes permet de mettre en œuvre les fonctions de mélange et de distribution de la trémie. La distribution du mélange est réalisée par l’inversion de sens de rotation du mélangeur. Les spires du mélangeur font alors passer les aliments de la chambre de mélange à la chambre de vidange, via la partie ajourée située en bas de la paroi séparant les deux compartiments. Les pâles de la roue à aubes entrainées par le même axe que le mélangeur permettent d’approvisionner la matière depuis l’espace ajouré (venant des spires du premier compartiment) vers la goulotte de distribution. Ce système apporte une régularité de distribution et une bonne qualité de vidange. La compacité de l’ensemble attelé permet de vidanger le mélange dans des endroits même exigus, car grâce à la roue à aube est également de surélever le point d’entrée de la goulotte. Cela permet l’utilisation du Mix & Go en également trois points arrière du tracteur.
Cet appareil a été primé d’un Innov Space 2018.
